Как технически производится ограничение на подачу электричества?
Как технически производится ограничение потребителя (физ лицо) в подаче электричества? Имеется ввиду Не отключение, а уменьшение мощности. Частный сектор, автоматов на столбах нет, они на территории. На одной линии до 10 потребителей (домовладений) Это кто может сделать, уп компания, или электросетевая компания? Главное это как делается, через электронный счётчик с модемом можно это сделать? Объясните простым языком.
«Имеется ввиду Не отключение, а уменьшение мощности.»
Как понял вопрос, так и написал. Мне показалось, автор имел в виду именно снижение мощности на лету. Т.е. не отключение напряжения при превышении, порог которого можно менять удаленно легко, это понятно, а именно физическое снижение подаваемой мощности путем снижения напряжения.
При аналогии с водопроводом — снижение давления при превышении объемного порога разбора воды.
Вы так интересно написали, что ничего не понятно!
я вас правильно понимаю, что если через счетчик в данную секунду уже «жрется» 14 киловатт, то Горсети не смогут принудительно уменьшить протекающий ток?
что мешает им сменить порог отключения на 10 киловатт и принудительно перезагрузить счетчик удаленно?
