Как устранить подтекание из-под накидной гайки?
В системе кран 3\4 — сверху гайка, из-под нее, когда система охлаждается до 20 градусов, выступают капельки. Немного, но что-то делать надо. Перекрутить гайку пока возможностей нет — не та проблема чтобы сливать систему. Сама гайка закручена до упора, дальше крутить стремно. Что посоветуете — хомут, пластилин какой сантехнический, подмотка или какой герметик? Труба вертикальная, выходит из котла. Буду весьма признателен за советы. Может Саныч чего подскажет 🙂
6 Ответы
Никак. Только заменой резинового кольца. Терпите до возможности замены.
Резина со временем сохнет. Ужимается. При необходимости, требует периодической подтяжки. Но у Вас уже все выбрано в ноль. Потому, при первичной установке, подтягивать надо по минимуму, а не на всю катушку, чтоб оставить задел на будущее. Температурные скачки и сопутствующие им линейные расширения, делают свое дело. Потому и всякие примочки малоэффективны, потому как он как дерево… дышит…..
Бинт с солью.
Спасибо. В копилку идей )
А по телемагазинам показывают герметики, которые на мокрую накладывают. Так бы по кольцу пройтись, в принципе на горячее там даже сухо.
Это миф или есть что-то подобное?
У меня на котле та же фишка, на холодную сгон подкапывает, на горячую норм. Года четыре уже собираюсь остановить систему и устранить))
Именно, в месяц наверно меньше рюмки накапает. Можно вообще паралоновое кольцо-испаритель поставить и ничего видно не будет.
У меня соединение к радиатору так подкапывало.ну капает и капает,три капли в сутки. А в один прекрасный момент,раз и на полу лужа. И давление в системе 0.8. порадовало,что увидела вовремя
Спасибо. Т.е. все дело в опорном резиновом кольце, а совсем не в закрутке? так оно лет 8 нормально все было, и вот..
