Как устранить подтекание из-под накидной гайки?
В системе кран 3\4 — сверху гайка, из-под нее, когда система охлаждается до 20 градусов, выступают капельки. Немного, но что-то делать надо. Перекрутить гайку пока возможностей нет — не та проблема чтобы сливать систему. Сама гайка закручена до упора, дальше крутить стремно. Что посоветуете — хомут, пластилин какой сантехнический, подмотка или какой герметик? Труба вертикальная, выходит из котла. Буду весьма признателен за советы. Может Саныч чего подскажет 🙂
6 Ответы
А по телемагазинам показывают герметики, которые на мокрую накладывают. Так бы по кольцу пройтись, в принципе на горячее там даже сухо.
Это миф или есть что-то подобное?
Варшавский ответ изменён
