Как устранить подтекание из-под накидной гайки?
В системе кран 3\4 — сверху гайка, из-под нее, когда система охлаждается до 20 градусов, выступают капельки. Немного, но что-то делать надо. Перекрутить гайку пока возможностей нет — не та проблема чтобы сливать систему. Сама гайка закручена до упора, дальше крутить стремно. Что посоветуете — хомут, пластилин какой сантехнический, подмотка или какой герметик? Труба вертикальная, выходит из котла. Буду весьма признателен за советы. Может Саныч чего подскажет 🙂
6 Ответы
У меня на котле та же фишка, на холодную сгон подкапывает, на горячую норм. Года четыре уже собираюсь остановить систему и устранить))
У меня соединение к радиатору так подкапывало.ну капает и капает,три капли в сутки. А в один прекрасный момент,раз и на полу лужа. И давление в системе 0.8. порадовало,что увидела вовремя
Именно, в месяц наверно меньше рюмки накапает. Можно вообще паралоновое кольцо-испаритель поставить и ничего видно не будет.
