Как в домашних условиях почистить стиральную машину автомат?
11 Ответы
Ну, вообще, после пары циклов средства для чистки стиральных машин, дешёвых, рублей по 15, прочистить фильтр ручками и вытащить тэн и прочистить его всё что рядом. Радикально, но действенно. А ещё периодически снимать и чистить гофрошланги системы подачи воды, там ничего сложного для посетителя имходома. Только мерзкая слизь с бактериями.
Я так и не понял; от чего надо почистить машинку. ?…. А вопрос о чистке стиралок пришлось немного поизучать в связи с работами по ним.
Резюме: по большому счету НИЧЕГО не надо специально чистить (имеется в виду емкости, где происходит процесс). Ни лимонка, ни калгоны….и пр…. Ибо все необходимые ингибиторы имеются в нормальных порошках (но только — АВТОМАТ). Если стираете при низкой температуре, то изредка простирывайте при высокой. Чистка слива это само собой; лужа на полу сигнализирует вам об этом. Шланг сливной зарастает только при большой длине и конруклонах. Наливному пофиг. И чтобы не было срача и слизи в засыпной (по порошку) арматуре и еще кое где, НАДО сыпать порошок прямо в белье.
У родителей на старой машинке sumsung в прошлом году засрался шланг внутри машинки где-то в области подачи воды, мастер показывал заросшую каменными отложениями трубку. А в остальном как вы и сказали ничего больше не чистили, ну кроме сливного фильтра.
Я так всегда и советовал всем кому очень хочется помочь машинке. Только сам себе не делал. Недавно ТЭНка крякнула в стиралке. Кстати диагностировать помогла УЗОшка; выбила при стирке. Хотя просто сети какое то время работала. Померил; ТЭН шьет на землю. Имеется небольшое почернение. Снял его; накипи немного. Стиралка проработала лет десять.
В общем понятно, что очень много зависит от воды (содержания солей). И от качества порошка (содержания ингибиторов и пр…). И есть у мне большие сомнения по поводу содержания оных в жидких средствах и капсулах.
Тоже жена носилась когда-то с этой лимонной кислотой, чуть ли еженедельно сыпала. Прям какой-то страх был за свою любимицу. До тех пор, пока через 10 лет не пришлось менять подшипниковую пару. Хорошо, у Бошей там снимается задняя панель, и без проблем снимается ТЭН буквально откручиванием одной гайки. Даже не откручиванием, а ослаблением. Вытащил его, полежал он в средстве от водного камня сутки, назад поставил аж блестящий, как новый.
Со второй машинкой уже лимонку сыпала намного реже. Через 9 лет опять полез менять подшипники — ТЭН примерно в таком же состоянии. Процедуру повторили, полёт нормальный.
Вывод: не вижу смысла увлекаться лимонкой в стиралках. Лучше не загружать полный бак, чтобы подшипниковый узел подольше жил.
Зы. А вот с чем действительно была засада — остатки порошка в приёмной кювете настолько окаменели и въелись в пластик, что никакая лимонка и химия взять не смогла. Даже при механическом воздействии чуть дырку в кювете ни получил. Забил. Будет совсем плохо, закажу новую кювету.
При большинстве стирок (без заморочек) кювета нахрен не нужна и даже вредна. В начале такой стирки вода тупо и сразу вымывает порошок в бак. Но в отличие от порошка, засыпаемого сразу в белье, он не совсем сразу попадает в белье , а какое то время болтается в промежутке между баком и барабаном. И при определенных условиях часть его скапливается у слива и других пазухах, т.к. не полностью вымывается.
на подаче там обычные шланги, не гофра, и чистить там ничего не надо.
а сливную гофру просто так не снимешь
да и смысл ее снимать и чистить если все работает?
это как периодически разбирать и промывать канализацию!
бессмысленно и грязно.
