Как включить трехфазный двигатель в однофазную сеть 220 в — вкратце?
Как включить трехфазный двигатель в однофазную сеть 220 в — можете объяснить вкратце, без особой физики, только практика?
Два вывода с обмотки на конденсатор, оттуда один на фазу. Оставшийся один с обмотки на «ноль».
Определите параметры двигателя
Найдите на шильдике двигателя его мощность, напряжение и схему подключения (звезда или треугольник).
Выберите схему подключения
Для большинства бытовых случаев используют схему «треугольник» (если двигатель позволяет).
Подготовьте конденсатор
Понадобится рабочий конденсатор (обычно бумажный или плёночный), рассчитанный на напряжение не менее 400 В.
Ёмкость конденсатора рассчитывается примерно так: 70 мкФ на 1 кВт мощности двигателя.
Подключение проводов
К двум выводам двигателя подключите фазу и ноль сети 220 В.
К третьему выводу подключите один из рабочих проводов через конденсатор.
Схематично:
L (фаза) — к первому выводу
N (ноль) — ко второму выводу
Третий вывод — через конденсатор к фазе (L)
Пусковой конденсатор (по желанию)
Для облегчения пуска можно параллельно рабочему конденсатору на короткое время (через кнопку) подключить пусковой конденсатор с ёмкостью в 2–3 раза больше рабочего.
Проверьте вращение
После включения проверьте направление вращения двигателя. Если оно не устраивает — поменяйте местами подключение конденсатора к другому выводу.
