0 комментариев
Бассейн стоит на полу, условно говоря. Можно поставить насос на пол, то есть уровень воды будет выше уровня насоса, примерно на 0,5-0,8 метра. А можно поставить насос на стол, тогда входной разъем будет выше уровня воды. Но при этом подводящий шланг не будет иметь колена на бортике бассейна, в котором все время накапливается воздушный пузырь, который собственно мешает току воды.
Как производительнее установить насос по высоте?
Влияет ли высота, на которой расположен насос относительно уровня воды, на его продуктивность?
Висариoн4 подтверждено
