Как выровнять стяжку если она кривая под углом, набегает 4 см?
хочется залить от ноля до 4 см. и не подниматься выше. Или так нельзя, прийдется еще сантиметров 5 подливать(((…. иначе на нуле новая стяжка не удержится? как считаете
Наливной пол оптимальный вариант в подобных случаях. Например, Ceresit CN173. Слой 0-60 по-моему.
