Такая ситуация. Газовый котел в режиме отопления, подача газа идёт. И вдруг в это время вырубают электричество. Котёл погас. А как вырубится газ? Поясните будьте добры.
Клапан на котле закрывается, газ не поступает в камеру, котёл гаснет.
При этом в трубе газ есть и он не перекрывается если нет электричества, просто оконечное устройство (котёл) запирает газ в трубе.
Газ перекрывает нормально-закрытый электромагнитный клапан. Т.е. когда нет электричества — клапан закрыт пружиной. Электричество есть — клапан открыт.
