Как вытащить забетонированный металлический столб из земли с помощью домкрата?
Как вытащить забетонированный металлический столб из земли с помощью домкрата? копать долго
5 Ответы
Наверное только через рычаг. Опора-столб-домкрат.
я бы еще предварительно попробовал этот столб расшатать
привязав к верхушке столба трос и дергая в разные стороны,
а если есть за что зацепиться, то и лебедкой можно попробовать сковырнуть набок.
А для домкрата нужна очень хорошо приваренная к столбу поперечина, в которую домкратом упереться. С учетом того что столб в бетоне близко к нему поставить домкрат не получится, значит поперечина должна быть достаточно длинной с 2 сторон.
с одной стороны кладешь брус, на него домкрат под поперечину, с другой стороны чурку какую-нибудь под поперечину.
И по мере поднимания на чурку тоже подкладывать дощечки.
Домкрат должен быть гидравлический. Автомобильный сломается.
Можно петлю накинуть, и большим рычагом вытянуть.
Накинуть несколько петель цепи и рычагом тянуть вверх. Или раздобыть джиперский хайджек и тянуть им, гораздо проще.
если б мы были в Кузбассе я бы сказал — «стрельни у любого соседа стойку шахтную на полчасика!…» вот это ВЕЩЬ! Только в Томске такую днем с огнем не сыщешь.
https://10.img.avito.st/image/1/1.zKw8ELa4YEUKp-JIKHe-lkyxYkOCseJTCrxiR4y5aE-K.fv46avB0YMcOzwAcUrt08eMR9C1MytaTx4q7ttptgBg
Там ключевое «забетонированый» по моему. Если подошва бетона больше 10 см. то только через рычаг. Иначе вектор силы сильно в бок получается. Даже «хай-джеком».
+1 за использование цепи. Сам так делал. А еще при вытаскивании имеет колоссальное значение вектор силы — надо тянуть строго вертикально.
