Как вытащить забетонированный металлический столб из земли с помощью домкрата?
Как вытащить забетонированный металлический столб из земли с помощью домкрата? копать долго
6 Ответы
я бы еще предварительно попробовал этот столб расшатать
привязав к верхушке столба трос и дергая в разные стороны,
а если есть за что зацепиться, то и лебедкой можно попробовать сковырнуть набок.
А для домкрата нужна очень хорошо приваренная к столбу поперечина, в которую домкратом упереться. С учетом того что столб в бетоне близко к нему поставить домкрат не получится, значит поперечина должна быть достаточно длинной с 2 сторон.
с одной стороны кладешь брус, на него домкрат под поперечину, с другой стороны чурку какую-нибудь под поперечину.
И по мере поднимания на чурку тоже подкладывать дощечки.
Домкрат должен быть гидравлический. Автомобильный сломается.
