Как завести ВВГНГ 5х6мм2 внутрь дома
Добрый день.
Подскажите как завести кабель ВВГНГ 5х6мм2 от столба, внутрь дома. Пока у меня есть два варианта: 1. засунуть кабель внутрь трубы ПВД, и закопать под землю в траншею. Из минусов такого способа — это нужно рыть траншею. Сейчас, пока на строй-площадке раскиданы пиломатериалы, этот способ не очень удобен. 2. повесить «воздушку», от столба до стены дома. Такой вариант предпочтителен, но сразу возникает вопрос, как крепить ВВГНГ к стене и к столбу, и на что этот кабель подвешивать, чтобы он не переломился от «мотылянием» его ветром? Как закрепить «воздушку» от столба до стены из ВВГНГ (расстояние от столба до стены 10 м, что по воздуху, что под землей)?
