Как завести ВВГНГ 5х6мм2 внутрь дома
Добрый день.
Подскажите как завести кабель ВВГНГ 5х6мм2 от столба, внутрь дома. Пока у меня есть два варианта: 1. засунуть кабель внутрь трубы ПВД, и закопать под землю в траншею. Из минусов такого способа — это нужно рыть траншею. Сейчас, пока на строй-площадке раскиданы пиломатериалы, этот способ не очень удобен. 2. повесить «воздушку», от столба до стены дома. Такой вариант предпочтителен, но сразу возникает вопрос, как крепить ВВГНГ к стене и к столбу, и на что этот кабель подвешивать, чтобы он не переломился от «мотылянием» его ветром? Как закрепить «воздушку» от столба до стены из ВВГНГ (расстояние от столба до стены 10 м, что по воздуху, что под землей)?
Мне электрики советуют через траншею в черной ПНД трубе. Пластик, не гниет, лежать может вечно, и, вроде бы как, её даже экскаватор не портит ковшом, если дёрнет при копке в будущем случайно. Тоже планировал 5х6, но мне советуют знающие люди взять 5х10, чтобы запас был. ПНД трубу брать по диаметру с запасом, чтобы кабель свободно проходил.
По воздушке тоже можно, но это гусак надо на дом вешать, в идеале струну натягивать. Тоже хлопотно, архаично, и не эстетично. И мне воздушка не нравится, что надо высоко вверх поднимать, т.к. под ней единственное место, где ассенизатор может к септику подъехать.
