Как звукоизолировать компрессор?
Гул как распространяется?
Если по полу — то поставить компрессор на толстую поролонку. Если по трубам — сделать вставки из мягкого-гибкого шланга. Если по воздуху — сделать кожух и обклеить его изнутри шумо-виброизоляцией.
P.S. нечто подобное с котлом было. Включаешь, он начинает шуметь. Причем шум — явно резонансный, по стенкам похлопаешь, прижмешь в определенном месте — замолкает. Поехал на авторынок, купил вибропласт 3мм (лист битума с фольгой на самоклеящейся основе), оклеил внутри стенки, оклеил гофры из нержавейки и патрубки у насоса, где в один слой, где в несколько, — стало тихо. Цена вопроса — 500 руб.
