Какая есть альтернатива вагонке?
Да, форма интересная. При работе над обустройством последней парилки использовал похожий вариант, когда седалище лавок и настил полкОв имеет немного «впуклую» форму.
При начале работы над этим проектом думал, что-бы интересного попробовать… Как раз эта вогнутость и оказалась той самой «фишкой». В самом начале работы моделировал прям и испытывал на себе…;) Сначала просто плоская поверхность, затем придал ей вогнутости. Натурные испытания показали: сидеть пятой точкой на вогнутой заметно удобнее, как бы анатомическая форма образуется. Лежать тоже неплохо, но тут надо не переборщить с прогибом этим, на 62см ширины лежака он должен быть не более 1,5см.
Жаль, сюда фотки не получается вставить…:-(
Создайте тему со своими работами и фотками — думаю будет интересно многим.
Интересный полОк с желебом по центру )
