Какая лестница лучше — с двумя тетивами по центру или по бокам?
При таком расположении тетив, я бы называл их косоурами. При таком варианте примыкания ступеней к косоурам невозможно использовать мебельный ламельный щит. Ступень в половину не имеет опору и может обломиться. Нужно использовать либо сэндвич из фанеры, либо доску цельную (в крайнем случае). Ну и в любом случае, чтобы было красиво, нужно использовать очень прямые руки и чтоб обязательно из плечей! Если использовать мебельный щит, тогда лучше ступени между тетивами или ступенчатый косоур. И о безопасности без подступенка: изготовил без подступенков не один десяток лестниц и до сих пор не могу представить себе физическое действие при пользовании лестницей, чтоб нога попала (заехала) под ступень. Ну если только это в результате детских игр, ну или при полном бездействии вестибулярного аппарата… В общем, наличие подступенка — это вопрос религии… Более важный вопрос по безопасности лестницы на картинке — это отсутствие поручня! Угол уклона крутой, открытая часть ступени узкая. Поручень нужен!
