Какие автоматы ставить на газовый котел 24 квт ?
Какие автоматы ставить на газовый котел 24 квт ? Потребление вроде небольшое, но может с запасом надо?
BMV1 Решенный вопрос 20 часов назад
1 Ответы
стабилизатор надо ставить на котел, а не автомат.
а автомат от розетки в которую запитан котел рассчитывается в зависимости от провода — чтобы в случае КЗ выбило автомат до того, как проводка потечет.
