Какие есть хитрости чтобы сверло не проскальзывало в патроне дрели?
Дайте лайфхаки, чтобы сверло при сверлении постоянно не проскальзывало в патроне дрели?
6 Ответы
- Осмотрите кулачки патрона на предмет износа или повреждений. Если они стерты, патрон плохо удерживает сверло — замените патрон или кулачки.
- Нанесите на хвостовик сверла тонкий слой пасты с абразивом (например, пасты ГОИ) или посыпьте мелким песком перед установкой.
- Если сверло слегка болтается, оберните хвостовик тонким слоем алюминиевой фольги перед установкой. Это компенсирует небольшой зазор, но подходит только для легких работ.
Олег 74 Решенный вопрос
Второй совет — прямое вредительство — добьёте патрон, убьёте сверло. Третий — если зажимает цанга с малым изменением диаметра.
Wasilij Решенный вопрос
Сильнее затягивать.
У одного сверла (большого диаметра) я болгаркой подточил хвостовик. Правдо симметрично сделать не очень легко, но возможно
kaifsheg Решенный вопрос
