Какие ограничения у беспроводных выключателей — мощность, тип ламп?
Присматриваюсь к системе без батареек (на пьезогенераторах). Нужно коммутировать 6 точек света и приборов, суммарно 300 Вт на канал, LED-ленты и обычные лампы. Продавец уверяет — всё потянет. Но читал, что с диммируемыми LED бывают глюки. Стоит добавить немного футуризма в свою жизнь или вернуться в обычную действительность к рычажковым выключателям?
1 Ответы
Не понятна суть вопроса…
Одно от другого не зависит, ИМХО.
Да, дороже, но если нужно штробить, да по свежему ремонту — можно и потратиться на оборудование.
По идее, девайс к которому подключается нагрузка должен уметь обрабатывать сигнал от тумблера (на пьезогенераторах).
А как реализована работа с диммируемыми лампами этого девайса — пофиг, если есть желание организовать именно такой свет.
Я за эксперимент, в конце концов, можно источник питания поменять на «рычажковый» вкл/выкл.
