Какие окна выбрать для хорошей шумоизоляции? только реальные варианты
Какие окна выбрать для хорошей шумоизоляции? Советуйте только реальные варианты, а не из журнала «Наука и Жизнь» 🙂
Профиль, стеклопакеты, особенности конструкции? Спасибо.
7 Ответы
Разновеликие межстекольные расстояния. Асимметричный двухкамерный 32-миллиметровый стеклопакет с одинаковой толщиной стекол в 4 мм поглощает около 29 дБ (на улице с оживленным автомобильным движением уровень шума равен в среднем 75 дБ). Разные по ширине дистанционные рамки, задающие толщину воздушной камеры, гасят колебания звуковых волн. Разные толщины стекол. Комбинирование асимметричных камер с более толстым внешним стеклом без изменения толщины стеклопакета увеличивает звукоизоляцию на 6 пунктов (до 35 дБ). За счет своей жесткости стекло в 6 мм отражает часть звуковых колебаний и не резонирует с более тонкими полотнами стеклопакетов. Использование триплекса. В окно можно установить две разновеликие камеры. Два стекла по 4 мм и установка на место внешнего полотна триплекса увеличивает показатель шумоизоляции еще на 5 единиц (до 40 дБ).
Последнее так себе———————————>>>>
Заполнение камер окон инертным газом. Аргон за счет более высокой, чем у воздуха, плотности гасит колебания звуковых волн и увеличивает звуконепроницаемость стеклопакета на 2 пункта.
