Какие параметры профлиста критичны для кровли, а какие — для забора?
Какая разница между профлистом с-10 и с-21 с одинаковой толщиной листа 0.4мм, в чём технологически увеличивается его несущая способность от разницы волны в данном контексте с 1см и 2х см — ведь толщина метала одна и та же, вот неудобно везти с магазина 6 метров листа с-21 так как рядом только такой метраж и есть с-10 по два метра листы, метал одинаковой толщины. Планируется на кровлю пристройки к дому с небольшим углом ската,
Я выбрал с-10 в данном примере, верно? Какова всё же технологическая особенность увеличенной волны на 1 см в несущей способности, если можно на пальцах 🙂
Чем выше волна- тем выше жесткость листа. Под С-10 нужно обрешетку делать чаще. При небольшом уклоне перехлесты желательно на 2 волны вдоль и сантиметров 20-30 горизонтальные
В данном случае , ключевое слово, небольшой скат пристройки. В вашем случае чем больше высота волны, тем лучше. То что вы положили, при обильных осадках грозит протеканиям и.
Жёсткость конструкции зависит от куба высоты несущего профиля. Увеличение в 2 раза даёт увеличение жёсткости в 8 раз при прочих равных.
