Какие строительные инструменты выпускают для левшей?
Почти все циркулярные пилы делают для левшей. Это какой-то заговор. Только гипоидные и аккумуляторные (а они во много раз дороже) циркулярки бывают для правшей.
Для правши, удобней если, при движении инструмента вперёд, диск циркулярки будет слева от инструмента. Это даёт возможность видеть положение диска относительно разметки, и, при необходимости, легче корректировать направление движения. при расположении диска справа от инструмента, рабочая зона закрыта корпусом, что затрудняет работу по разметке без упоров.Далее предстваим работу по отпиливанию полосы от листа, праввше проще стоять правым боком к верстаку, на котором лежит лист, и, двигаясь вдоль предполагаемой линии отреза вести инструмент. При расположении диска на правой стороне инструмента не видно линии реза, корпус инструмента нагружает отрезаемую часть, что в конце реза может привести к уводу или обламыванию, а значит нужны усилия для удержания инструмента на весу, появляется вибрация отрезаемой части и инструмента, на неё опирающегося, что влияет на чистоту реза. Вам мало? Всего этого можно избежать поместив режущий диск с левой стороны инструмента.
обоснуйте
не согласен
я правша и мне все циркулярки нравятся
