Какие трубы тише — полипропилен и металлопластик?
Проектирую дом, заказчик просит минимизировать возможный шум в трубах.
Интересуют цифры: насколько PP-R тише РЕХ-а при проходе воды под давлением 3-4 бара? Где-то читал, что армирование стекловолокном гасит шум лучше, чем алюминий, из-за другой структуры вибраций. Это так или нет?
По своему опыту проживания в квартире и доме шумят не трубы с водой, они как раз без шума, шумит канализация, причем пластиковая шумит сильнее чугунной.
По моему опыту (1-й этаж 10-ти этажки) металлопластик не шумный, соизмерим с полипропиленом, не ощутимо (Фитинги у МП — латунь, будут вероятно шумнее, но их поверхность мизерная, не критично). Вот конденсата ХВ на металлопластике чуть больше, это существенный аргумент в пользу ПП. Ну и цена ПП ниже (фитинги МП дороже).
Пластиковая каналья — да, в многоквартирниках шумная по сравнению с чугуном
Если речь зашла о связи шума и армировании — надо бежать от такого заказчика (если это не жена). Я знаю, что шумит при быстром движении воды. Чем толще труба — тем меньше скорость при одинаковом расходе жидкости. Ну, повороты ещё могут шум давать. Опять же при большой скорости. Остальное — на мой взгляд, гадание на кофейной гуще.
Имейте в виду что ПП и МП нельзя муровать,только индастриал дизайн!
cpt, хороший вопрос!
+1.
А то я и ТП залил с МП и ПП весь по штробам спрятал (правда в пенку завернул, но не ссуть ;-))).
Надо ещё одно помещение (ванная комната) делать, так даже в растерянности — полипропиленовых фитингов набрал с запасом ;-)).
когда успели запретить?
