Какие трубы тише — полипропилен и металлопластик?
Проектирую дом, заказчик просит минимизировать возможный шум в трубах.
Интересуют цифры: насколько PP-R тише РЕХ-а при проходе воды под давлением 3-4 бара? Где-то читал, что армирование стекловолокном гасит шум лучше, чем алюминий, из-за другой структуры вибраций. Это так или нет?
По моему опыту (1-й этаж 10-ти этажки) металлопластик не шумный, соизмерим с полипропиленом, не ощутимо (Фитинги у МП — латунь, будут вероятно шумнее, но их поверхность мизерная, не критично). Вот конденсата ХВ на металлопластике чуть больше, это существенный аргумент в пользу ПП. Ну и цена ПП ниже (фитинги МП дороже).
Пластиковая каналья — да, в многоквартирниках шумная по сравнению с чугуном
Al Garage Решенный вопрос
