Какие трубы тише — полипропилен и металлопластик?
Проектирую дом, заказчик просит минимизировать возможный шум в трубах.
Интересуют цифры: насколько PP-R тише РЕХ-а при проходе воды под давлением 3-4 бара? Где-то читал, что армирование стекловолокном гасит шум лучше, чем алюминий, из-за другой структуры вибраций. Это так или нет?
Если речь зашла о связи шума и армировании — надо бежать от такого заказчика (если это не жена). Я знаю, что шумит при быстром движении воды. Чем толще труба — тем меньше скорость при одинаковом расходе жидкости. Ну, повороты ещё могут шум давать. Опять же при большой скорости. Остальное — на мой взгляд, гадание на кофейной гуще.
kaifsheg Решенный вопрос
