Каким сверлом лучше засверливаться под саморез в дерево — по дереву или по металлу?
Использую любое, выбираю так:
Штангенциркулем измеряю штырь самореза, беру поменьше подходящий из имеющихся на 2-4-6 десятых меньше.
Чем толще саморез, тем больше десятых, для коротких вообще не засверливаю, только если надо точно — тогда не на всю глубину, и если для прикрутить одно к другому, тогда прижимаемую деталь с небольшим засверливанием в основную.
