Какими трубами вести газ по дому?
Примерно 25м до водонагревателя (или котла) это самое дальнее. примерно 20м до кухни- то есть там Т образный фиттинг и примерно 10м до поворота для газового камина — тоже Т образный фиттинг и труба в комнату.
Так вот вопрос, чем это лучше сделать? какие трубы бывают. ну медь, сталь, гнушиеся труба из нержавейки. что лучше выбрать?
и какой должна быть диаметром труба? до первого разветвления 3/4″ , потом разделять по 1/2″?
Сталь без вариантов. Никаких фитингов, только сварка. Диаметры должны быть указаны в проекте.
Chevalier ответ изменён
