Какое максимально допустимое потребление газа на 1 дом?
Какое максимально допустимое потребление газа на 1 дом? Есть ли какие-то ограничения, как у электриков (15 квт на дом и не более)
В тех условиях указывается. Не помню цифру, поскольку газа ещё нет.
Без расчета можно запросить 5 м.куб/ч, с расчетом нагрузки если надо можно и больше.
У меня 6,34 м.куб/ч подключено, просто расчет расхода сделал.
Куда вам столько? У меня в техусловиях написано 3 куба в час, счетчик на 6 кубов, и легко пропустит 10 и никто этого не заметит. Только мне это незачем, Зимний Дворец я отапливать не собираюсь.
Если шестикубовый счётчик постоянно молотит в номинале, то за месяц при сегодняшних ценах набежит порядка 30 килоруб. А это будет означать что либо у меня дом дырявый весь, либо я живу не по средствам))
По умолчанию 5 кубов в ТУ вписывают. Можно и больше запросить, дадут или нет по месту смотрят. Хотя куда больше? котел на 24 КВт порядка 2,5 жрет на максимуме. Это 200 с лишним квадратов отопить можно.
