Какое перекрытие делать над скважиной под грунт 40 см.
Здоровья почтенной публике. Приямок для скважины 1,75х1,75м, монолитные бетонные стены 12см.
Вопрос. Какой толщины залить верхнюю плиту? Над ней будет 40см грунта, нагрузки больше не будет.
И на каком расстоянии от края сделать проём люка? Для максимальной прочности. Или ткните носом если была такая тема.
Всем заранее спасибо за советы) Может есть онлайн калькулятор??
