Какого диаметра и на какой высоте сделать фановую трубу?
Когда строил дом решил не делать фановую трубу в системе канализации. Почему? Потому что у двух соседей её не было. Но сейчас иногда чувствуем запах из канализации и решил сделать.
Да, придётся стену сверлить и фасад труда не украсит, но выхода нет. Хочу сделать из обычной серой канализационной трубы 50 диаметра. Соединить её сверху через раструб к сливу 100 трубы. Хватит ли 50?
И на какую высоту лучше поднять на улице чтобы не совсем позорно было? 5 метров достаточно?
Диаметр фановой трубы равен диаметру выхода/входа трубы канализации в дом. Обычно это Д100
По улице (над кровлей или по стене) фановая труба обмерзает. Поэтому ее необходимо делать достаточно/необходимой длины. Над кровлей это обычно 0,5м. Можно больше или меньше, но это зависит от высоты снежного покрова в месте выхода фановой. Но в теории, чем меньше длина трубы, тем меньше она будет успевать обмерзать. По стене (по холоду) тоже не больше 0,5м. Иначе замерзнет. Но надо учесть, чтоб влажные пары не попадали под деревянные конструкции карнизного свеса. В любом случае длина трубы должна быть минимально допустимой.
Я у себя провёл через потолок на чердак, там коленом, несколькими (не 90 градусов) довёл до «коня» и вывел за кровлю (100-й трубой).
з.ы.
Думаю и 50-й можно, но скорее всего затянет инеем/льдом. Только, если сразу после вывода на улицу сделать тройник без дна.
лучше посмотрите состояние гидрозатворов.. фановая труба не избавит от запахов, а только уменьшит их. А вообще она и не для того предназначена.. в многоэтажках она для того, чтобы исключить срыв гидрозатворов в сантехнике. При двух этажах и без нее ничего не срывает.
