Какого диаметра и на какой высоте сделать фановую трубу?
Когда строил дом решил не делать фановую трубу в системе канализации. Почему? Потому что у двух соседей её не было. Но сейчас иногда чувствуем запах из канализации и решил сделать.
Да, придётся стену сверлить и фасад труда не украсит, но выхода нет. Хочу сделать из обычной серой канализационной трубы 50 диаметра. Соединить её сверху через раструб к сливу 100 трубы. Хватит ли 50?
И на какую высоту лучше поднять на улице чтобы не совсем позорно было? 5 метров достаточно?
levtomsk Решенный вопрос
лучше посмотрите состояние гидрозатворов.. фановая труба не избавит от запахов, а только уменьшит их. А вообще она и не для того предназначена.. в многоэтажках она для того, чтобы исключить срыв гидрозатворов в сантехнике. При двух этажах и без нее ничего не срывает.
