Какой делать зазор между полом и дверью в ванную?
7мм достаточно или для вентиляции надо выше?
Нравица — не нравица )))) А как воздухообмен (приточку) в ней обеспечивать? Зазор по идее нужен 1…2 см.
Бывают двери в ванную с типо форточками внизу; несколько раз попадались.
да собственно вопрос в том что пока я там с мокрыми пятками — приточка не нужна. вышел — пусть притекает. это ж не проблема, это ж задача. сейчас решаю выработавшейся привычкой — вышел и оставил приоткрытой дверь.
