Какой должен быть дым от угольного котла?
Смотря какой котел. Если это полуавтомат или робот (имеет надув и дозированную подачу угля), то в топке возникает изначально необходимые параметры для полного сжигания газов от угля. А если это обычный ТТК, то тут много нюансов от способа розжига и скорости выхода на рабочий режим. Как правило, сначала идёт черный (момент розжига), потом белый (уголь разгорелся)
