Какой должен быть пильный диск — сколько зубов?
Готовлюсь к летнему сезону. В том числе, подбираю пильный диск по дереву для торцовочной дисковой пилы. Посадочный размер 30 мм, диаметр диска 210 мм, 4500 оборотов, 1600 ватт.
Вопросы, на которые у меня нет ответов:
- Сколько зубьев должно быть на диске (сколько лучше)?
- Какой должна быть оптимальная толщина диска?
У кого есть знания и опыт — отзовитесь, будьте так добры.
6 Ответы
Думаю в хозяйстве должно быть как минимум два разных.
А если один, то сколько зубьев?
Да что вы в эти зубы вгрызлись? 🙂
Не зубом единым…
Количество зубов это основная характеристика, но отнюдь не единственная.
Ну сами посудите: хреновой заточкой или кривой напайкой можно всё количество перечеркнуть.
Ну а при прочих равных берите с максимальным количеством зубьев. И фирму получше.(ну чтоб точно не кривой-косой).
П.С. У меня 2. Один для 90% всех работ — его почти не жалко — рабочая лошадка. Другой по великим праздникам. К тому же некоторое резервирование на всякий случай.
Почитайте хотя бы на vseinstrumenti.ru
Там 15 страниц отзывов только про диски. Много интересного по пути узнаете.
Почитал. Рекомендуют для чистого реза 18-24 зуба. Из всех дисков (если учесть объявленные выше требуемые параметры) оказался только один диск с таким количеством зубьев и с единственным плохим отзывом (ведет в сторону, т.е. попался брак). И что? Ничего полезного не обнаружил.
Но Вашу точку зрения я понял. Спасибо.
Для чистого реза желательно иметь диск от 48 зубов. 18-24 это для быстрого реза. Вопрос бюджета? Хороший диск CMT, Freud, Bosch, DeWalt, Makita и т.п. на 210 это примерно 2000р и выше. Если пользоваться таким как единственным, и чистовой рез и дрова пилить, диск убить можно «одним резом». На ламинате диски тоже горят мама не горюй.
Нет. Не вопрос бюджета. Вопрос рационального использования диска в балансе с комфортом работы.
24 зуба для уличных работ будет достаточно, чтобы пилилось легко, быстро и качественно (кромить доски ровно и без сколов для возведения хозяйственных сооружений)? 48 хорошо, но не будет ли это избыточно и не будет ли замедлять работу (пилить медленнее, с большей нагрузкой на пилу, или какие-то еще «тормоза»)?
А как можно убить диск деревом (дрова, или не дрова — какая разница, если все делать аккуратно и с головой)? У диска на 48 зубьев какие-то проблемы (ограничения, особенности)?
За список производителей отдельное спасибо — буду изучать.
Все познается в сравнении. 24 для плотницких работ пойдет. За сколы переживать стоит когда идет финишная подгонка. Но и тут все зависит не только от колличества зубьев, но и ровности самого диска и точности пилы. Бывает, выгоднее приобрести 10 дисков за 300р, чем один фирмовый за 2000р. Или один за 5000 оправдает затраты. Можно начать с малого, диск за 300 — 600 — 1000. А там уже в процессе работ и полученного результа придет понимание, стоит переплачивать или нет.
У меня другая философия: у меня нет денег, покупать дешевые вещи. Я хочу купить диск качественный, но не переплачивать лишнее. В инструменте и работе я больше всего ценю надежность и комфортность. Именно поэтому я и спросил в первом своем сообщении об оптимальных значениях количества зубьев и толщины диска (потом уточнил, что для обыкновенных работ по торцеванию досок). И именно поэтому нет желания платить лишнее за бренд (или «какую-нибудь другую «крутость») или покупать по 300 рублей 10 штук. В данном случае, экспериментировать на себе не хочу.
С зубьями выяснил. С толщиной диска пока нет. Последним будет вопрос про отвечающий описанным мною выше критериям бренд.
Но за Ваше понимание вопросов и ответ — спасибо.
Тенденцию я знаю. Вопрос о количестве зубьев конкретный: сколько должно быть?
