Какой должен быть пильный диск — сколько зубов?
Готовлюсь к летнему сезону. В том числе, подбираю пильный диск по дереву для торцовочной дисковой пилы. Посадочный размер 30 мм, диаметр диска 210 мм, 4500 оборотов, 1600 ватт.
Вопросы, на которые у меня нет ответов:
- Сколько зубьев должно быть на диске (сколько лучше)?
- Какой должна быть оптимальная толщина диска?
У кого есть знания и опыт — отзовитесь, будьте так добры.
6 Ответы
Почитайте хотя бы на vseinstrumenti.ru
Там 15 страниц отзывов только про диски. Много интересного по пути узнаете.
Почитал. Рекомендуют для чистого реза 18-24 зуба. Из всех дисков (если учесть объявленные выше требуемые параметры) оказался только один диск с таким количеством зубьев и с единственным плохим отзывом (ведет в сторону, т.е. попался брак). И что? Ничего полезного не обнаружил.
Но Вашу точку зрения я понял. Спасибо.
