Какой должен быть пильный диск — сколько зубов?
Готовлюсь к летнему сезону. В том числе, подбираю пильный диск по дереву для торцовочной дисковой пилы. Посадочный размер 30 мм, диаметр диска 210 мм, 4500 оборотов, 1600 ватт.
Вопросы, на которые у меня нет ответов:
- Сколько зубьев должно быть на диске (сколько лучше)?
- Какой должна быть оптимальная толщина диска?
У кого есть знания и опыт — отзовитесь, будьте так добры.
6 Ответы
Для чистого реза желательно иметь диск от 48 зубов. 18-24 это для быстрого реза. Вопрос бюджета? Хороший диск CMT, Freud, Bosch, DeWalt, Makita и т.п. на 210 это примерно 2000р и выше. Если пользоваться таким как единственным, и чистовой рез и дрова пилить, диск убить можно «одним резом». На ламинате диски тоже горят мама не горюй.
theCut ответ изменён
Нет. Не вопрос бюджета. Вопрос рационального использования диска в балансе с комфортом работы.
24 зуба для уличных работ будет достаточно, чтобы пилилось легко, быстро и качественно (кромить доски ровно и без сколов для возведения хозяйственных сооружений)? 48 хорошо, но не будет ли это избыточно и не будет ли замедлять работу (пилить медленнее, с большей нагрузкой на пилу, или какие-то еще «тормоза»)?
А как можно убить диск деревом (дрова, или не дрова — какая разница, если все делать аккуратно и с головой)? У диска на 48 зубьев какие-то проблемы (ограничения, особенности)?
За список производителей отдельное спасибо — буду изучать.
