Какой должен быть пильный диск — сколько зубов?
Готовлюсь к летнему сезону. В том числе, подбираю пильный диск по дереву для торцовочной дисковой пилы. Посадочный размер 30 мм, диаметр диска 210 мм, 4500 оборотов, 1600 ватт.
Вопросы, на которые у меня нет ответов:
- Сколько зубьев должно быть на диске (сколько лучше)?
- Какой должна быть оптимальная толщина диска?
У кого есть знания и опыт — отзовитесь, будьте так добры.
6 Ответы
Все познается в сравнении. 24 для плотницких работ пойдет. За сколы переживать стоит когда идет финишная подгонка. Но и тут все зависит не только от колличества зубьев, но и ровности самого диска и точности пилы. Бывает, выгоднее приобрести 10 дисков за 300р, чем один фирмовый за 2000р. Или один за 5000 оправдает затраты. Можно начать с малого, диск за 300 — 600 — 1000. А там уже в процессе работ и полученного результа придет понимание, стоит переплачивать или нет.
У меня другая философия: у меня нет денег, покупать дешевые вещи. Я хочу купить диск качественный, но не переплачивать лишнее. В инструменте и работе я больше всего ценю надежность и комфортность. Именно поэтому я и спросил в первом своем сообщении об оптимальных значениях количества зубьев и толщины диска (потом уточнил, что для обыкновенных работ по торцеванию досок). И именно поэтому нет желания платить лишнее за бренд (или «какую-нибудь другую «крутость») или покупать по 300 рублей 10 штук. В данном случае, экспериментировать на себе не хочу.
С зубьями выяснил. С толщиной диска пока нет. Последним будет вопрос про отвечающий описанным мною выше критериям бренд.
Но за Ваше понимание вопросов и ответ — спасибо.
