Какой фильтр обратного осмоса лучше взять для дома?
5 Ответы
Всем доброго времени суток. Намаялся я с обратным осмосом — и решил задать вопрос, так как своей соображалки нехватает.
Система водоснабжения
Частный дом. Скважина. Из скважины погружным насосом вода поступает в накопительную ёмкость — отстойник (600 литров). Там окисляется железо и оседает. Из ёмкости вода берётся насосной станцией и гонит воду по трубам (полипропилен) через фильтр (тоже полипропилен 5 микрон).
К этой трубе подключена установка фильтрации обратного осмоса. Всё как и везде. Три колбы (пп 5 микрон, уголь, пп 5 микрон, мембрана, накопительный бак 5л. кран). Ещё стоит подкачивающий насосик который повышает давление воды на мембране. Везде стоят электроклапана и датчики давления.
Проблема.
А проблема в том, что через некоторое время (несколько месяцев после промывки) начинается забиваться капилярчик. В итоге повышающий насос продавливает всю воду через мембрану без слива в каналью (капиляр забит напрочь). Очень быстро мембрана забивается и ВСЁ. Воды нет. Всё забивается хорошим слоем карбоната кальция.
Блин но какого х.ф….. он там образуется? Что провоцирует его выпадать в осадок? Вода то комнатной температуры. Как с этим бороться? Ещё ставить доп установку умягчения воды — ваще смех и издевательство перед осмосом умягчать.
Как часто такие проблемы появляются у других?
Уже думаю поставить угольный фильтр и УФ лампу вместо этого нежного осмоса. Крови он моей выпил…..
Вопрос дискусионный, поэтому открыли тему здесь
https://imhodom.ru/forums/topic/obratnyj-osmos-na-svoej-skvazhine-problemy/
