Какой глубины должен быть котлован под подушку плитного фундамента?
Озабочен строительством фундамента. Какой глубины должен быть котлован под подушку плитного фундамента? И какие пропорции песка и щебня. Какой фракции щебень должен быть?
Суглинок
прежде чем задавать такие общие вопросы, не плохо бы почитать в инете.. посмотреть видео.. а потом задать вопрос по тому, что не поняли
Если лениво читать СП, ВСН и прочее, если жаба давит проконсультироваться с профи, последнее, что нужно делать — спрашивать на форумах :). При простом рельефе и понятной геологии воспользуйтесь, хотя бы, альбомами типовых технических решений, например «Альбом технических решений по применению теплоизоляции Пеноплекс», или «Железобетонная плита по экструдированному пенополистиролу styrofoam», или аналогичными альбомами на сайтах других производителей ЭПС
