Какой глубины должен быть котлован под подушку плитного фундамента?
Озабочен строительством фундамента. Какой глубины должен быть котлован под подушку плитного фундамента? И какие пропорции песка и щебня. Какой фракции щебень должен быть?
Суглинок
Al Garage Решенный вопрос
Если лениво читать СП, ВСН и прочее, если жаба давит проконсультироваться с профи, последнее, что нужно делать — спрашивать на форумах :). При простом рельефе и понятной геологии воспользуйтесь, хотя бы, альбомами типовых технических решений, например «Альбом технических решений по применению теплоизоляции Пеноплекс», или «Железобетонная плита по экструдированному пенополистиролу styrofoam», или аналогичными альбомами на сайтах других производителей ЭПС
