Какой из кабелей годится для удлинителя для переносных устройств (триммер, насос) ?
смотрите мощность насоса и тримера, скорей всего для них и 0.5 сечения хватит. п.с. можно пустые катушки купить под удлинитель
shadows ответ изменён
КГ-ХЛ 2х1,5. Но для работы на улице категорично рекомендуется иметь заземление. Т.е. 3х1,5.
На вскидку:
электрокультиватор,
переносное насосное оборудование на 220В,
имеют контакты заземления.
Можно кинуть и ПВСку. Но он не такой гибкий, как КГ. Между КГ и КГ-ХЛ разница в цене не такая уж и большая, поэтому практичнее купить всё же КГ-ХЛ, даже не имея ближайших планов его зимней эксплуатации, имхо.
и че вы им заземлять будете? на вилках болшинства «уличных» приборов нету контакта под заземление, потому, что корпус из пластика. п.с. КГХЛ нужен только для мороза, для лета можно обычный ПВС
