Какой маркировки нужен кабель для бытового удлинителя?
Народ, думаю сделать себе удлиннитель на 40-50 метров для подключения электркосы, элетропилы мощностью ~2-2.5 кВт.
Есть куча разных проводов с разными маркировками… Без поллитра не разберёшься…
Нашел самый дешевый АВВГ-П 2х2,5… но не знаю подойдет/не подойдет…
С какой маркировкой нужен провод для моих нужд?
7 Ответы
аввг моножильный он не будет гнуться. если не нужно зимой, то оптимально ПВС 2х2.5, если зимой то КГХЛ. 3 жилы на заземление, как правило излишни так корпус у бытовых прибор как правило из пластика, и физически там заземлять нечего. Плюсую, что 2 куска по 25 может быть оптимальней,чем один большой.
