Какой материал для гильзы дымохода лучше?
Свой дымоход для бани хочу загильзовать трубами. Вопрос: какими?
1. Нержавейка — срок службы до 10 лет ??? Что-то как-то мало!
2. Асбестоцемент — вреден/запрещен… или пофиг что там внутри, все равно не в дом..
3. Оцинковка — срок службы до 7-10 лет, тоже мало
4. Керамическая труба — срок службы 50-100 лет. Стоит как крыло самолета. Но продаются трубы керамические для канализации. Подойдет ли такая труба для гильзы дымохода ?
5. Может есть другие, более бюджетные и хотя бы лет на 20-30 варианты труб для загильзовки (например железобетонные трубы)?
Имеет значение не количество выделяемого материалом конденсата, а максимальный срок службы.
не совсем понятен вопрос — вы планируете сделать кирпичный дымоход в бане с гильзой внутри? если да, то непонятно зачем. Кирпичный дымоход и без гильзы служит десятки лет.
Дымоход кирпичный зарастает по нескольким причинам:
1. Когда клали кладку внутри остались выступы раствора, которые заужают диаметр и собирают на себя наросты сажи — при кладке надо штукатурить (ровнять) швы не только снаружи, но и изнутри.
2. Когда топят сырыми дровами в тлеющем режиме — в бане такое не практикуется, ее топят быстро и жарко.
3. Когда печь многооборотная, высокоэффективная и дым выходит чуть теплый и тяга не очень хорошая — в бане такое тоже не практикуется, там труба прямая и дым горячий.
4. Когда в печке жгут пластик, бытовой и пищевой мусор — тоже в бане редкость…
В чем самый большой МИНУС гильзы в бане — баню топят не каждый день, при этом металлическая гильза будет промерзать много быстрее кирпичной оболочки и еще в бане влажно, поэтому после того как печь у вас прогорит на гильзе внутри начнет собираться ледяная «шуба» начиная с крыши и все ниже и ниже по мере промерзания.
Поэтому я бы ни в коем случае не рассматривал гильзу в баню.
Если так уж боитесь — ну сделайте вы отверстие дымохода не в полкирпича, а в целый кирпич! Расход кирпича увеличится с 4 до 5 штук на каждый ряд, а отверстие вдвое больше станет! Такое точно никакая сажа не забьет.
Примерно так. Гильза пишут не заростает так быстро сажей как кирпичная стенка, гладкая потому что.
