Какой минимальной высоты должна быть выступающая над землей часть фундамента (цоколь)?
На этапе фундамента, заливал по уровень земли причем по нижней части (имеется небольшой уклон), не помню почему так сделал. Далее цоколь выгонял полнотелым кирпичем (h=1 м), перекрытие из бруса. А сейчас проявляется такая проблема не проблема в общем головняк небольшой… один угол фундамента оказался ниже уровня земли на 40 см примерно, вот теперь думаю как обыграть это место. Получается в будущем отмостка попадает как раз на стык фундамента и кирп. цоколя. Надо что-то думать о гидроизоляции низа цоколя на высоту примерно см 30. Делал бы сейчас заливал бы фундамент см на 30 выше уровня земли по высокой точке.
