Какой минимальный диаметр трубы требует газовый котёл мощностью 24 кВт?
труба диаметром внутренним 12 мм — это мало или достаточно? Диаметр подводного шланга влияет на мощность котла и потерю давления?
- на улице газ подходит по дюймовой трубе.
Если речь о магистральном газе, то там давление, на память, порядка 0,4 атмосферы.
Подводящий шланг к котлу очень похож на водопроводный, думаю, внутрянка диметром 8-10 мм. Длина шланга порядка метра-полтора. Траблов ни каких, т.е. на мощность котла ни как не сказывается, как я думаю.
Однако, слышал давно «байку» от бывалых — устанавливают прокладку с зауженным внутренним диаметром, что обеспечивает меньший расход/подачу газа…
Из чего я делаю вывод, что было выбрано оборудование с запасом (или из того что есть), а избыток мощности был ограничен/отрезан количеством сжигаемого/подаваемого топлива, а не настройками/регулировками котла (возможно их и не было).
