Какой минимальный зазор нужен между печью и гипсокартонной перегородкой?
Какой минимальный зазор нужен между печью и гипсокартонной перегородкой с негорючей изоляцией? 2 см достаточно?
s_popoff Решенный вопрос
Зависит от того, до какой температуры будет нагреваться эта поверхность печи и площади, которая будет перекрываться с искомым зазором. Если температура поверхности печи будет меньше, скажем, 80градусов — величина зазора значения не имеет. Если площадь перекрытия поверхносте будет значительна, то зазор желательно увеличить (как оттуда пыль убирать? Да и конвекция будет лучше выносить тепло).
Wasilij Решенный вопрос
