Какой СНиП или ГОСТ регламентирует заливку бетона в землю, а не в опалубку?
Задача залить бетонные опоры под столбы. Для 4 столбиков (0,7х0,7х2) общим объём бетона 4м3 строители хотят делать выемку 46 м3 грунта, установку съёмной опалубки, гидроизоляцию, обратную засыпку песком такого же объёма. Я понимаю что это суп из топора — попытка срубить объём с плёвого дела. Мол лить можно только в опалубку, под её установку нужно рыть котлован под каждую опору 3х3х3 м.😒
Собственно какой нормативный документ обязывает делать только так и исключает возможность лить в землю (размер 0,7х0,7х1,5м) сделан именно из учёта возможности вырыть её вручную или же лить в пробуренное отверстие 400 мм.
Вопрос. Какой СНИП или ГОСТ допускает (или запрещает) лить в землю или несъёмную опалубку? Хочется поизучать первоисточник.
Автор чего-то недоговаривает. Что за «бетонные опоры под столбы»?
Горсети свои бетонные столбы вообще обычным буроямом втыкают.
Или у вас потом к этим «опорам» будут столбы прикреляться сверху болтами?
какая нагрузка на столбы?
может вы банер 3х6 метров хотите зафигачить на них?
тогда реально нужно массивное основание
Цистерна для производства
