Какой способ монтажа каркаса под ГВЛ лучше?
8 Ответы
вопрос сформулируйте правильно,как задали вопрос вам так и ответят. каркас в данном случае только на одной картинке — на первой,на второй клеят к стене,причем непонятно на что — вроде на штукатурку/шпаклевку. я знаю только один клей в наших магазинах(сейчас редко его встретишь) для гвл и он розового цвета. Кстати есть еще пена.
Существенная разница между первым и вторым из собственного опыта -это:
1.время,клеить побыстрее будет
2.меньше расстояние от стены при клейке.
НО, нюансы — это кривизна стены. приклеить ровно можно только на ровную стену с нормальными руками и правилом, причем желательно вдвоем. на кривую стену бьют дюбеля в стену по плоскости чтобы гвл лег правильно. в идеале по инструкции клей наносится на гвл гребенчатым шпателем. В интернет много роликов.
я штукатурил три дня, потом три ждал чтобы высохла. этот же объем сделал затем за 6 часов клейкой гкл, стена ровная на следующий прошел стыки и тонким тонким слоем шпаклевку . реально быстро и стена на загляденье без двух слоев шпаклевки и шорканья..
