Какой стороной крепить osb-3 на дом под штукатурку?
Купил осп3. Шлифованная с двух сторон. Сторона с мелкой щепой более гладкая и блестит, а надпись на стороне большой щепы.
В интернете пишут что лицевая сторона с большой щепой и более гладкая. А у меня непонятно получается.
Подскажите
Если плиты нужно монтировать на стены с внешней стороны постройки, ОСП лучше крепить гладкой, т.е. лицевой стороной, наружу. Такая ориентация позволяет избежать скапливания воды в неровностях поверхности, следовательно, это увеличит долговечность плиты.
При использовании ОСБ для настила полов материал поворачивают лицевой стороной к потолку. В таком положении при возможно попадании на пол воды она не проникает вглубь листа. Также эта вода быстрее стекает, испаряется и меньше вреда наносит структуре плиты.
Когда плиты используют в устройстве кровли, лучше, когда шероховатая сторона (изнаночная) ориентирована вверх. Тогда по крыше безопасней передвигаться во время проведения работ.
В остальных случаях все равно.
