Какой уклон крыши у двускатной теплицы, чтобы не чистить снег?
Угол наклона скатов двухскатной теплицы — от 5 до 60 градусов и зависит от типа покрытия крыши: для пленки угол наклона должен быть от 45 до 60 градусов (чтобы обеспечить сток воды и предотвратить провисание пленки), а для поликарбоната угол наклона может быть меньше этих величин.
Расчет высоты конька крыши при выбранном угле наклона:
Значения tg A и sin A найдете по таблице:
А——tg A——sin A
05——0,09——0,09
10——0,18——0,17
15——0,27——0,26
20——0,36——0,34
25——0,47——0,42
30——0,58——0,5
35——0,70——0,57
40——0,84——0,64
45——1,00——0,71
50——1,19——0,77
55——1,43——0,82
60——1,73——0,87
По этой же формуле можно произвести расчет угла наклона крыши при выбранной высоте конька: tg A = Нк/(Lпр / 2). Результатом будет тангенс угла, поэтому округлив полученную цифру, по таблице найдете искомый угол наклона скатов крыши.
Сильно зависит ориентации относительно розы ветров и сторон света.
И от строений/деревьев неподалеку.
У меня 45 градусов на теплице было, но близко к ней стояла соседская баня.
и не помогало вообще!
Две зимы ломало нахрен! Метровый слой снега был на теплице.
На третий год я снес ее и построил новую в другом углу огорода, где свободно продувается.
